实验室建设
小钉子
第1楼2014/06/15
用普通的试验台,钢架钢架适当加厚,考虑承重,台面用大理石即可,一般高温室都用大理石台面 13mm~20mm厚度不等
第2楼2014/06/15
这个图是矮台,只有600mm,一般高温室的台子由于台面是大理石不是理化板,所以造价是低于普通试验台的,低配置的话800一米没有问题
小虾米
第3楼2014/06/16
大理石还是一些组合,高温做的
fanchuangang
第4楼2014/06/21
楼主发上来图片好像是定做的实验台
第5楼2014/06/21
其实承重不低于500kg应该就可以了,造价的话水泥台应该在400左右吧
第6楼2014/06/21
大理石台面耐高温性不太好,承重的性能要好些
zzhyy980601
第7楼2014/06/21
高温室不是真的高温吧,仪器外边温度并不高,大理石完全没有问题,我们也用大理石台面。
qianguiyun1
第8楼2014/06/22
我们用大理石台面
qqqid
第9楼2014/06/22
我们用高温炉比较少,只有一台高温炉,没有用实验台,直接放地上。除了取放样品需要蹲下来,其它都还好。
第10楼2014/06/23
离马弗炉近的话温度应该能超100吧
