水质检测
fmsd
第1楼2014/06/16
这么严,纯化水电极也很难吧
Jason-lee
第2楼2014/06/17
是的 所以觉得标准是写出来的 不是做出来的
xuezi6473
第3楼2014/06/17
不太可能吧,要达到这样的精度证温度传感器的精度要达0.01度以上,本人见识不多,没有见到有什么PH计温度传感器能达到这样的精度水平的,
郭景祎
第4楼2014/06/17
pH的准确度取决于小数点后两位,也就是说7.11这个数值,有效数字是两位,也就是.11,明白否?
第6楼2014/06/18
我也没碰到过这样精度的 所以吐槽一下标准
谁折腾
第7楼2014/06/20
估计是对数据对出来的
chun-cao-chen
第8楼2014/11/27
没经过试验,就把数据写在标准上,不负责。
