氨氮斜率偏大的原因?
水质检测
  • 之前做的氨氮斜率一直都很稳定,这个月突然做出来偏大了许多,导致质控样也偏大了,空白还行,不知道是什么原因引起的。标液和酒石酸钾钠都是以前配的,跟这个有影响吗
  • 该帖子已被版主-郭景祎加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 郭景祎
    第1楼2018/12/12
    你看看是不是检测前溶液浑浊了
  • 检测老菜鸟
    第2楼2018/12/12
    标液和试剂是什么时间配置的,保存条件是?这肯定有一定的影响,是不是就是这原因,你得重新配置,验证一下。
  • hanxueyixiao
    第3楼2018/12/12
    标液是做标准曲线的是现用现配吧,酒石酸钾钠有保质期的吧
  • 迪达拉
    第4楼2018/12/12
    标液吗?好像没有浑浊,是清澈的
    郭景祎(guojingyi-2010) 发表:你看看是不是检测前溶液浑浊了
  • 迪达拉
    第5楼2018/12/12
    配置了2个月了,一直放冰箱里的
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:标液和试剂是什么时间配置的,保存条件是?这肯定有一定的影响,是不是就是这原因,你得重新配置,验证一下。
  • 老兵
    第6楼2018/12/12
    可能是纳氏试剂变质了,导致空白、斜率和样品信号均增大。
  • 迪达拉
    第7楼2018/12/13
    纳氏试剂买的成品,上个月开的,一直放冰箱,应该没这么快变质啊。
    老兵(wangliqian) 发表:可能是纳氏试剂变质了,导致空白、斜率和样品信号均增大。
  • 老兵
    第8楼2018/12/13
    还有就是实验室环境和器皿受污染也会影响,如果比色管洗好长期摆放后使用会有这种情况。
    迪达拉(v3294036) 发表:纳氏试剂买的成品,上个月开的,一直放冰箱,应该没这么快变质啊。
  • wyl621
    第9楼2018/12/13
    器皿最好使用前用1 +9盐酸泡过,做实验时有没有干扰
  • tucc20032003
    第10楼2018/12/14
    如果你做曲线时用的纳氏试剂和现在用的不是一批,那就是纳氏试剂的问题,其他试剂有问题的可能性不大。酒石酸钾钠过不过期和做标样没关系。
