水质检测
sgxy
第1楼2013/07/17
受干扰了,或者试剂问题,或者操作步骤过程等。
东北生长的苹果
第2楼2013/07/17
水是新制备的,如果总氮检测不顺利,一般和过硫酸钾有很大关系,那小于氨氮怎么解释呢
透明
第3楼2013/07/17
不解释,改数据
郭景祎
第4楼2013/07/17
我觉得是氨氮的原因,这个特别容易受到干扰,新制的纯水也不行,我都把纯水再烧开了测
diyian621125
第5楼2013/07/17
应该重测氨氮,严格按标准方法制无氨水,清洗所有器皿。蒸馏中有些有机物可能会造成干扰,可以在pH小于1条件下煮沸除去。你不会根本就没蒸馏吧?
nphfm2009
第6楼2013/07/18
对,应该是你的无氨氮测得偏高了
faityliu
第7楼2013/07/19
你测的是废水吧,有可能是你总氮的消解时间不够,导致水样中的氮没有全部转化成硝酸盐,所以总氮值小了,而氨氮本身是不需要消解的,所以最终的结果就是总氮的值小于氨氮了。你可以试试加大总氮的消解时间比方说从30分钟改为50分钟,看看你有没有效果
zmxorhhxa
第8楼2013/07/21
消解不完全吧。。。 个人感觉这个碱性过硫酸消解紫外分光光度法测总氮本身就不是个什么好方法~~~
yinwei
第9楼2013/07/22
有时总氮测定时消解不完全会引起测定数据偏低。
tianxuzi
第10楼2013/09/20
氨氮比总氮高 一般出现在氨氮比较高的水样解决办法:将测总氮的水 进行稀释 减少取样量
