ICP-MS
孩孩才不是书痴呢
第1楼2014/06/16
检查样品的溶剂条件是否与标准溶液的溶剂条件一致。检查没有内标溶液时(内标管拔除或者将内标管插入空白溶液),样品中的内标元素值是否很高。估计是第一个的问题,内标元素的响应会根据溶液的不同而不同。
狼牛牛
第2楼2014/06/19
标准溶液是用标准物质做的?还是纯溶液?用的什么元素做内标呢?待测液里面会不会有内标元素呀?
初来报道
第3楼2014/06/27
怎么检查溶剂和标准溶液的条件?是在仪器内部设定的参数?
第4楼2014/06/27
标准溶液是买的国家有色金属的,1000微克/ml稀释到相应的浓度,内标元素是钪、铟、铼 ,待测溶液中没有
第5楼2014/06/27
溶液条件指的是使用2%硝酸稀释制成的,还是用10mL硝酸消解赶酸至一定体积,最后制成的样品溶液酸度约为2%,两者的溶样环境、酸度是否基本一致。如果两者的溶剂基本一致,还出现内标溶液的问题,那么有可能是样品基体问题
第6楼2014/06/27
我倒是觉得是样品基体的问题,我们定容的标准溶液和试样使用的溶剂都是一样。在使用三种内标,只有质量数比较小的钪出现回收率高比较严重,铼只是偶尔出现,而铟大多在90%左右。以前我出去学习的时候使用的是安捷伦的MS,没有出现这种情况。
第7楼2014/06/27
第9楼2014/06/28
内标元素怎么选择?
第10楼2014/06/28
楼主的贵金属样品指的是提纯后的金属?还是土壤?是三种内标元素都飘高还是某一种?
第11楼2014/07/01
提纯后的黄金,含量在99.95%~99.999%,三种内标只有钪漂高的厉害,最大到168,另外两个内标还在正常范围之内。
