rank
第2楼2006/08/30
首先你要理解product operator和coherence pathway. 如果这两个概念不清楚的话,建议直接在网上下载现成的脉冲程序。
简单说一下相位循环,一般的循环都是{x,-x} 或者{x,y,-x,-y}.
由于梯度场的引入,很多相位循环都可以省略,或者简化为{x,-x},
假设当前coherenc为p,那么这个相位循环以后,只有coherence为p+-2没有被过滤掉。所以你必须熟悉每一步的product operator,画出相应的coherence transfer pathway,才能决定如何设计相位循环。如果你知道每一步的相位循环是如何设计,那么最终的相位循环,只是这些的组合。
比如第一步的相位循环是{x,-x},第二步是{y,-y}
由于第二步循环也必须包括第一步,所以最终结果应该是:
{x,-x} {y -y -y y}
梯度场相对简单,一般有3种用法,以N-H HSQC为例:
1:只保留coherence=0;也就是NzHz,或者Nz, Hz, 被保留。一般INEPT之后喜欢加一个梯度场。
2:完善180度脉冲,一般是在180脉冲的两旁各加一个等强度的梯度场。
3:gradient enhancement. 用于增强信号强度。比如用rev-INEPT将HzNx, HzNy 转化成Hx, Hy. 一般会丢失一半信号,但是用两个rev-INEPT串联,再在两头加上梯度场,强度正比于gamma(H)/gramma(N).
具体掌握请参见NMR the toolkits. 另外网上下载一个HSQC, 一步步研究透了,就行了。其他的3D,4D复杂脉冲程序,也都是由这些东西一块块建起来的。
