立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
元素分析
元素分析综合讨论
帖子详情
磁力仪是干什么的,有什么用途
卢琛
2014/06/17
私聊
元素分析综合讨论
________________________________________
产品名称:PMG-2质子磁力仪 产品类别:物探设备
测量原理:
自然界的岩石和矿石具有不同磁性,可以产生各不相同的磁场,它使地球磁场在局部地区发生变化,出现地磁异常。利用磁力仪发现和研究这些磁异常,进而可以寻找磁性矿体和研究地质构造。磁法勘探是常用的地球物理勘探方法之一,它主要用来寻找和勘探有关矿产(如铁矿、铅锌矿、铜矿等)、进行地质填图等。
应用范围:
由于质子磁力仪具有精度高、便携等众多的优点,它已经被广泛地应用在以下领域:
矿产勘察,根据矿石中有用矿物质具有磁性或有磁性矿物与之共生的特点,进行直接找矿,或根据矿体在成因或空间上与某些磁性地质体构造有关的特点,进行间接找矿。这些矿包括铁矿、铅锌矿、铜矿等
地震前兆监测,火山观测以及其它环境及灾害地质工作
配合基础地质调查,进行地质填图
对铁桶、铁罐等铁制品埋藏物定位
探测与磁性相关的地质构造
铁制军火侦测
管线探测
断层定位
配合矿区勘探,研究矿体的埋深、产状和连续性,研究矿体的形状、大小,估计矿床规模
工程勘察
环境勘探
水文
石油、天然气勘察,研究与油气有关的地质构造及大地构造等问题
工作原理:
质子磁力仪与其它类别的磁力仪原理不同,它属于众多磁力仪中的一个精度较高的分支,它即使对较弱磁性物的测量,如地球的磁场,仍能取得较高的分辨率和精度,所以即使对地球磁场的微弱的变化,也能够测知。
它的工作原理是利用氢质子在磁场中的旋进现象进行测量的。在传感器中,充满了含氢的液体,这些氢质子在被仪器强制极化之前,处于无规律的排列状态。当我们人为对其加上一个极化信号后,质子将做旋进运动。极化信号消失后,质子的旋进将主要受到外界磁场的影响会逐渐消失,通过对受旋进影响的传号器中频率的测量,来测知外界磁场的大小。不断对这个动作进行循环,即可持续测量。
主要特点:可进行梯度测量(水平或垂直)
具有RS-232C计算机接口
硬质铝合金外壳,专用防水接头,可适用于恶劣环境,防震、防雨
高分辨率,分辨率为0.1nT,符合原地矿部发布的《地面高精度磁测工作规程》要求
专用软件可输出通用格式数据给专业地质软件,用于绘制等值线图、剖面图等相关资料
内存大,可存1万个测点
可用于野外作业,也可用做基站测量
轻便便携,整套系统使用背包背带,一人即可完成全部测量任务
背光2x16位LCD液晶显示。LCD屏幕反应速度快、能耗低,背光灯可开关,无辐射、无闪烁,长期使用有利于健康
信号质量适时监控,信号质量下降可及时发现以便采取措施补救
既可全量程自动调谐,也可人工调谐
除主电池作为供电电源外,副电池用于保存设置和测量结果,数据可保存10年
系统描述:本质子磁力仪可以由内置电池或外接电源驱动。它利用质子旋进的原理,来测量地球磁场的磁场总量绝对值。它可以利用以下三种模式进行工作。
1.单点模式:只使用一个传感器进行工作,它检测传感器所在位置的地球磁场总量的绝对值。
2.自动模式:自动模式只使用一个传感器工作,它可以使仪器在设定的时间开始,以固定间隔的时间重复自动测量。其中仪器开始工作的时间和间隔时间可以通过软件来设置。这个功能主要是用于日变修正。
3.梯度模式:(选项):它必须使用两个传感器来工作。
测量结果将会贮存在仪器的内存中,当关机或更换电池时,数据不会丢失。测量完毕回到实验室中后,数据可以通过专用软件下载至计算机中进行进一步处理。专用软件可以将所测得数据下载至计算机,进行日变修正,并可对修正后的数据进行进一步处理,转换成通用的TXT文本格式。利用这些标准格式,用户可以使用Surfer等更专业的地质软件,将测量结果绘出等值线图、剖面图等专业图,以供进一步分析使用,也可绘制出三维图使测量结果更加直观易读。
仪器的供电由内置的无磁可充电电池来完成。当仪器测量时,电池的无磁性保证不会影响测量精度。随机配有充电器。
仪表所有的功能都由一个内置的微机芯片来完成。与这个微机芯片的对话是通过一个液晶LCD显示屏和仪器面板上的键盘来完成的。仪器可以控制测量过程,提供数字信号的滤波,贮存时间,读数,测试信号质量和电池电压等。技术指标:
测量范围:20,000-100,000nT
电源电压:内置可充电电池12V/4Ah,也可选用外接电源
测量精度:+/- 1nT
分辨率:0.1nT
工作时间:在单点和自动工作模式下可工作10,000个点,在梯度工作模式下可工作5,000个测点
梯度范围:5,000nT/m
存贮数据:10,000个读数
存贮时间:10年
主机尺寸:240 x 90 x 200mm
液晶显示:2x16位
传感器:直径80mm,长200mm
键盘输入:17键
主机重量:包括电池3.5公斤
电脑接口:RS-232C串口
传感器:0.7公斤
传输速率:300-9600波特率可选
工作温度:-10C 到+60C
标准配置:
主机
背带
传感器
手提箱
测杆
软件及操作手册 充电器
选件:
传感器(用于梯度测量)
测杆(用于梯度测量)
相关话题
PM-2质子磁力仪,PMG-2质子磁力仪,重力仪,合金分析仪
助剂成分分析----用什么仪器好
3
镍释放量实际测试中影响准确性的最关键因素是什么?
4
磁选铁做全铁分析没有紫色终点?
请教药典重金属比色法如何操作?
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【资料】煤焦的有关论文及热重仪有关
2009/03/18
【求助】请教如何分析CdTe混合物中CdO等其他氧化物的含量
2009/07/14
【分享】智能碳硫分析仪的应用说明
2007/10/16
【分享】煤炭分析仪器汇集(二)——工业分析仪
2009/08/01
元素分析前处理方法
讨论
2011/09/06
【讨论】试发一贴实验数据的处理方法
2007/11/30
作H的问题
2006/10/25
作H分析的问题
2006/10/24
【我们不一YOUNG】我的显微镜使用心得
原创
2024/07/03
氩气有专用的减压阀吗?
原创
2024/06/12
前辈大佬看过来,小趴菜求助(金属元素分析-磷)
已应助
2024/06/07
AFS933测Hg还原剂的问题。
已应助
2024/05/09
力可氧氮氢tch600
原创
2024/04/26
元素分析前处理
原创
2024/04/22
一般高纯氮气需要放置在什么级别的柜子里?
已应助
2024/04/09
离子计检测金属中氯离子,曲线需要基体匹配么?
原创
2024/04/08
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
GPC故障
讨论
2014/06/17
一次性消解管
求助
2014/06/17
天然气检测
2014/06/17
举报帖子“氮氢空气发生器”
2014/06/17
举报帖子“氮氢空气发生器”
2014/06/17
怎么检测胶乳中的二乙基二硫代氨基甲酸锌物质
求助
2014/06/17
举报资料“低氧低分压环境下泡塑吸附_石墨炉原子吸收光谱法测定化探样品中的痕量金”
资料举报已解决
2014/06/17
举报资料“GB/T 18480-2001海底光缆规范”
资料举报已解决
2014/06/17
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
