近红外光谱(NIR)
第1楼2004/03/04
看你要达到什么目的,不能一言概之。
第2楼2004/03/05
我的目的就是测量未知样品中各组分的浓度,请高人指教指教!
第3楼2004/03/20
PLS、PCA等算法在统计、化学计量学等书上就能找到。
第4楼2004/03/28
如果您的样品有一定的可知性,就好说了。比如样品成分很复杂,但是您只关心其中的X组分,而且X组分的纯样品可以找到,那么,就可以利用自相关-互相关成分分析,达到你的测试目的,不必担心其它组分的干扰。tjjwgd@sohu.com
第5楼2004/10/26
关于PLS算法,不知有否matlab程序?请问哪里有?谢谢!
第6楼2004/11/04
我记得网上曾经有PLS的matlab程序,但是好像是收费的,呵呵,具体网址我忘记了
第7楼2004/11/10
我们这里有自己开发编制的红外光谱采集、处理软件。光谱格式采用世界通用格式JACMP-DX 4.02,建模采用PCA-PLS2等算法,如有兴趣可以联系cau_luocb@163.com
第8楼2007/03/23
这些软件自己一定得会编,现成的是有的,但一般情况下是需要校正的,即模型转移,这样这个数学模型才能用,你最好还是自己学一学吧,别怕麻烦!
第9楼2007/11/27
pls,pca用MATLAB编,命令很简单的~
