水质检测
shian2012
第12楼2014/06/17
我错了
fengdaox
第16楼2014/06/17
你 没错。是不是因为砷的分布不如汞普遍?
zmxorhhxa
第17楼2014/06/17
因为汞的毒性更大。。。。。。PS: 砷的分布远较汞来得大。。。。
郭景祎
第18楼2014/06/18
我觉得这就是跟分布有关系,分布多的浓度自然检测量也不同
第19楼2014/06/25
多谢多谢,可能是汞毒性更大的原因。无机汞剂量为 0.05mg/kg 时,染毒 4 个月后,大鼠的条件反射有明显改变,血中网织红细胞和胆红素含量增加;剂量为 0.005mg/kg 时,上述改变均较轻;剂量为 0.0005mg/kg 时,无异常发现。调查表明:有机汞的最小作用剂量为 0.25 、 0.3mg /人 . 日。但饮水中的汞主要为无机汞。国内饮水汞几乎均低于 0.001mg/L 。基于上述资料,规定饮水汞不得超过 0.001mg/L 。
第20楼2014/06/25
多谢啦!可能是因为汞的毒性要比砷的毒性更大
sgxy
第21楼2014/06/25
很难说谁的毒性大,三氧化二砷就是砒霜。应该和人的忍受力和代谢能力有关系
第22楼2014/06/25
井水含砷1.0-2.5mg/L时,能引起慢性砷中毒;含砷 0.127-0.178mg/L 时,无疑似病人,但发砷明显较高;含砷 0.027、 0.081mg/L 时,发砷含量与对照区无明显差异。故规定砷不应超过 0.05mg/L(以GB5749-85为例),现在砷限量有了更严格的规定(GB5749-2006),不得超过0.01mg/L.
辛妈
第23楼2014/06/26
其实跟价态还是有很大关系的。
