气体检测
翠湖园 2014/06/17
ppm是英文parts per million的缩写,译意是每百万分中的一部分,即表示百万分之(几),或称百万分率。 你手头上那套测量0到2ppm范围氢气仪器只能测百万分之2的氢气浓度,所以市面上百分之2、5、12的标气不在测量范围以内。
尘 2014/06/17
ppm是百万分之一
hoonwe 2014/06/17
ppm,cc/kg这两个体积单位比2%小太多,当然不在范围内
尘
第1楼2014/06/17
hoonwe
第2楼2014/06/17
翠湖园
第3楼2014/06/17
ppm是英文parts per million的缩写,译意是每百万分中的一部分,即表示百万分之(几),或称百万分率。你手头上那套测量0到2ppm范围氢气仪器只能测百万分之2的氢气浓度,所以市面上百分之2、5、12的标气不在测量范围以内。
liujihao77
第4楼2014/06/17
百分之2的氢气,是不是指体积比?还是摩尔比?它能换算到PPM吗?
realrock
第5楼2014/06/23
就是不知道2是指体积比还是其他,所以才不知道换算。市面上现在测氢的仪器测量范围是50PPM级别,但是校准用的市面上百分之2的标气,现在不明白怎么百分之2是怎么换算的
第6楼2014/06/23
谢谢,这个我也理解,只是现在奇怪的时候测量范围是0-2PPM,用百分之2的标气来校准;而且这还是仪器的标准操作。也不知道市面上卖的标准氢气,标的百分之2、5、12到底是指体积比还是其他。
reytop
第7楼2014/06/29
体积比
第8楼2014/06/29
