用标准GB7467-87测定六价铬时,碰到的问题。
水质检测
  • 1.由于我们的样品是地表水,样品有点浑浊,用GB7467-87测定六价铬时,用了沉淀絮凝做预处理。但是按照标准要求,如果做絮凝处理,那标准曲线也要做同步的处理过滤,再显色测定。但是我的标线经过处理过滤后几个浓度点的显色就不明显了,而且线性相当差。是不是我过程有问题呢?
    2,可是当我不用絮凝处理,直接显色后比色的话,线性能到3个9以上。我可以不同步做预处理吗?
    3.我用加标的样品做絮凝处理在通过做的以上两种情况的标准曲线计算,两个计算结果都和我的加标两相差很大?
    那我浑浊的样品应该采取什么预处理比较好,标准曲线到底要不要同步预处理。
  • 该帖子已被版主-过年杀只猪加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • 老兵
    第1楼2015/02/05
    用沉淀絮凝做预处理的全程序样品加标回收率较低。
  • 该帖子已被版主-郭景祎加1积分,加2经验;加分理由:应助
  • lswxy
    第2楼2015/02/05
    那我有色度带浑浊的样品,要怎么处理好呢,我的絮凝同步标准曲线做几次都不行,吸光度都很低,线性很差。是不是这种的处理方法不好呢
    老兵(wangliqian) 发表:用沉淀絮凝做预处理的全程序样品加标回收率较低。
  • 透明
    第3楼2015/02/05
    按照标准貌似要预处理的、、、
  • tome
    第4楼2015/02/06
    标线做预处理线性不好,正常。浓度不一样回收率也不一样。
  • lswxy
    第5楼2015/02/06
    ,可是标线不好,我怎么出结果呢?不符合要求呀。。。。
    tome(tome) 发表:标线做预处理线性不好,正常。浓度不一样回收率也不一样。
  • zmxorhhxa
    第6楼2015/02/06
    5750标准没有要求预处理。。。你们试试对样品进行离心或过滤,看看回收率怎么样??
  • lswxy
    第7楼2015/02/06
    5750标准是针对饮用水的,当然不用预处理啊,如果饮用水都有明显的色度和浑浊的话怎么喝呀。
    而且我是要同步样品处理才对标准曲线做预处理的。
    zmxorhhxa(zmxorhhxa) 发表:5750标准没有要求预处理。。。你们试试对样品进行离心或过滤,看看回收率怎么样??
  • 谁折腾
    第8楼2015/02/06
    如果纯粹浑浊,或是浅灰/黑色的水体,用浊度校准或多波长法进行校准
    三波长法可参考如下帖子:
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130801/4883867/
  • sqh1979
    第9楼2015/02/09
