气体检测
千层峰
第1楼2014/06/17
空气中苯并(a)芘肯定要先富集,然后溶剂萃取。再上机。
家家乐2014
第2楼2014/06/17
就是滤膜富集了,然后索提的,效果不是很好
jianhuilcn
第3楼2014/06/17
效果怎么不好了?
阿峰
第4楼2014/06/18
含量太低,浓集技术要求高,分析的仪器通常要高分辨的那种,好像是高分辨的液质。投入太大。
第5楼2014/06/18
液质没用过,用荧光检测器能到ppb了,是不是要到ppt才行?
第6楼2014/06/18
是的
KingDz
第7楼2014/06/20
这个得液相色谱法做吧
尘
第8楼2014/06/20
HJ 646-2013 环境空气和废气 气相和颗粒物中多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法
tjssg
第9楼2014/06/23
按照楼上的做法就可以做出来了
reytop
第10楼2014/06/29
这个东东,目前有两种方法,一种是HPLC,一种是气质;气质富集的时候是使用XAD-2进行富集。但如果单测苯并[α]苝,建议使用HPLC方法,如果β,γ一起测,可以使用HJ 646 方法
