【求助】求问甲醛-盐酸副玫瑰苯胺分光光度法测二氧化硫的斜率问题
  • wywxiaonan
    2010/12/09
气体检测
  • 我在做这个实验的时候感觉蛮顺利的,拟合出的标准曲线R2=0.9998。但是后来发现斜率和截距都过高,不符合要求……不知各位高手能不能帮我分析一下原因呢?
    实验数据如下:
    二氧化硫含量(ug/10ml) 0 0.50 1.00 2.00 5.00 8.00 10.00
    吸光度 0.055 0.156 0.238 0.431 0.947 1.42 1.79
    拟合出的直线是:y=0.172x+0.013
    急求呀~~十分感谢~~
  • 该帖子已被版主-翠湖园加2积分,加2经验;加分理由:积极求助
  • 翠湖园
    第1楼2010/12/10
    我们以1.00点的吸光度为基准比较,0.50这点吸光度偏低了,5.00和10.00这两点的吸光度过高了。
  • wywxiaonan
    第2楼2010/12/10
    我想知道我的斜率为什么那么高呀??不是应该是0,044左右的吗?
  • 翠湖园
    第3楼2010/12/10
    估计是你的标准溶液在量取或稀释上面出了问题
  • 老兵
    第4楼2010/12/13
    精密度好,准确度有问题,不是二氧化硫的标准不准,就是对品红的浓度有问题。
  • 该帖子已被版主-翠湖园加1积分,加2经验;加分理由:积极应答
  • wywxiaonan
    第5楼2010/12/25
    哦~原来是这样~二氧化硫和对品红都不是我自己配的,是老师配好的……
    老兵(wangliqian) 发表:精密度好,准确度有问题,不是二氧化硫的标准不准,就是对品红的浓度有问题。
  • l8735144
    第6楼2010/12/27
    ug    A    A-A0
    0.00     0.0344    0.0000
    0.50     0.0509    0.0165
    1.00     0.0723    0.0379
    2.00     0.1192    0.0848
    5.00     0.2533    0.2189
    8.00     0.3854    0.3510
    10.00     0.4726    0.4382
    这是我做的标线,空白一直提不上去,但是标线带了一个盲样,数据很成功。盲样0.575+-0.031 我的盲样两分别5ml到100ml,10到250ml.做出结果分别0.573、0.583。
    不知道空白为什么一直提不上去
    后来又做了几次空白更低了,甚至低于0.030,线性但是很好
  • 该帖子已被版主-翠湖园加2积分,加2经验;加分理由:积极参考
  • 翠湖园
    第7楼2010/12/27
    这个结果比较理想了
    l8735144(l8735144) 发表:标线带了一个盲样,数据很成功。盲样0.575+-0.031 我的两盲样分别5ml到100ml,10到250ml.做出结果分别0.573、0.583。
  • Samsh
    第8楼2010/12/27
    我也经常有这样的楼上这样的,曲线斜率和截距都不太符合标准,但是指控样倒是一直在范围内。几次都是这样。。
  • qingcha_2012
    第9楼2012/03/22
    收益颇丰 继续关注
