千层峰
第1楼2014/06/17
请问你是根据GB/T 18979-2003来检测黄曲霉素的吗?请问你的标液浓度范围是多少呢?
第2楼2014/06/17
请问你是根据GB/T 18979-2003来检测黄曲霉素的吗?请问你的标液浓度范围是多少呢?你看看下图中月旭提供的条件,试试看有没好转。如果没好转,可以检查下仪器,是否有啥问题,也可以尝试换柱子
richies
第3楼2014/06/17
你用的啥标准品?
huomiao
第4楼2014/06/17
你使用的柱子是否经过衍生化?这个测黄曲霉的要专用
houjjun
第5楼2014/06/17
难道是光源能量低了
辽宁海盗
第6楼2014/06/17
可以把标准品溶液浓度加大一些看看
xhr
第7楼2014/06/25
可以把检测波长稍微变一下,也许会有好的响应值,每个机器的响应信号是不同的,亲身经历
wslmpol
第8楼2014/06/30
你的标样浓度是多少?ppb级别的要用柱后衍生装置。
念念若风
第9楼2014/07/10
检测黄曲霉是要衍生的,可以柱前也可以柱后。你最好买一个柱后衍生的灯,方便又稳定
潜水逆流
第10楼2014/07/14
柱前也可以
