刘彦刚
第3楼2014/06/20
是证书上的。
路云
第5楼2014/06/27
所谓判断依据“U95≤1/3MPEV”的意思是说“测量标准的扩展不确定度U95应优于被校器具最大允许误差绝对值的三分之一”,它是判断测量标准是否满足用于对被校器具进行校准的依据,而不是判断被校器具是否合格的依据。证书中的U95要看是对哪一个测量过程,如果是针对用测量标准对试验机进行校准的测量过程,那么这个U95就是用测量标准对试验机进行校准所得到的校准结果的不确定度,它是与被校对象(试验机)的计量性能有关;如果是用该试验机对被测试件进行测试这个测量过程,那么这个证书中的U95就是试验机复现量值的不确定度,它与被测试件的性能无关,它也应该优于被测试件容许公差绝对值的三分之一。
Ins_48d979ec
第7楼2021/08/15
对拉力试验机做计量确认,我认为校准机构给出的示值相对误差+1.0%,拉力试验机精度等级是1级(既1%),示值相对误差+1.0%≤精度等级是1级(既1%),该设备符合要求。
