刘彦刚
第1楼2018/10/16
事情是这样:
就该注意事项我很客气地向比对组织老师说:
老师:早上好!我觉得《方案》附录1第4条中,高阻也应与第6条那样约定,而不能1吉欧或3吉欧任选。你说呢?
老师说:有的市所标准器就是1的,有的就是3的;不是所有的都是1,也不是所有的都是3。
我说:1、可我们在第6条约定就只是1哦。2、用1和3结果是不一样的,我认为检定仪最起码都有1;还有3的,是为适应还能检离子计。
老师说:改成1或者3;
结果是不一样的;
因为是参比实验室与主导实验室做比对;
我这里会两个情况都做的;
还有就是酸度计检定规程里面适用于通用离子计;
规程起草人宣贯的时候,当初强调了其实高阻应该是3;
但是很多仪器达不了标;
所以没有强制用3;
我说:对于JJG119,规程就是要求0.1及以下0.3,0.1以上1。否则就违背了规程。
