气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2014/06/19
Agilent 6890/5973N是安捷伦10年前的气质了。当年用户挺多的。现在还有一部分6890/5973N在继续服役。可以用来检测适合的物质,并进行定性与定量。煤焦油成分复杂,可能含苯,萘等等成分,可以在除水后,尝试用5MS的柱子测试。木醋液相关检测,你可以看看这篇文章《秸秆热裂解木醋液成分及其对辣椒生长及品质的影响》
symmacros
第2楼2014/06/27
请问木醋液是什么?
第3楼2014/06/28
以醋酸为主要成分的PH3程度的酸性液体,与食醋的成分和色调极为相似(原来为威士禁忌色或完全除去木焦油的透明的浅黄色液体) ,各自按不同的方法精制而成。 简单的说就是把木头烧成木炭的过程中冒出的烟气自然冷却液化而得到的。来自百科。
第4楼2014/06/28
谢谢。估计不是很好做,可能要用顶空和提取等方法,里面还可能含烟焦物质。
silentdream
第5楼2014/06/28
我们是有原来500ml的TBME的瓶子,就个一段时候从4L的倒一些出来用。
