请问一下,二次热解吸进样,响应值太低了
  • Insm_d57b3815
    2021/07/16
气质联用(GCMS)
  • 我做HJ734扩项验证,用液体进样1微升(5ng),得到的目标峰基本上是十几万,但是用二次热解吸进同样的1微升(5ng),响应值只有几千,有一些甚至没出峰。请问一下老师,这是什么原因?我的气质是安捷伦8860-5977B,二次热解吸是踏实德Auto TDS-V Pro,仪器没有漏气
  • wazcq
    第1楼2021/07/16
    吸附管与冷肼解吸温度要足够高,时间要长些。分流比设小些
  • Insm_d57b3815
    第2楼2021/07/17
    解析温度280℃,冷阱温度-30℃,进样时间4min,二次热解析仪采取不分流
  • 安平
    第3楼2021/07/17
    正常情况下,峰面积应该比较接近。
    目前可以排除gcms的问题。
    建议考察热解析仪,是否样品穿透或者泄漏。
    是否吸附管问题,是否冷吹流量过大时间过长,是否热解析内部泄漏或者温度异常。
    建议报修一下
  • symmacros
    第4楼2021/07/17
    请问什么吸附管?
  • Insm_d57b3815
    第5楼2021/07/17
    组合3
    symmacros(jimzhu) 发表:请问什么吸附管?
  • 焦虑的棍子
    第8楼2021/07/17
    最好问下工程师,我们的仪器上次冷阱坏了,样直接吹走了,也是这种情况。
  • yzguo
    第9楼2021/07/18
    估计是对样品吸附弱
  • 放心去飞
    第10楼2021/07/18
    接上热脱附仪做样,重复性怎么样?
  • glzhangy21
    第11楼2021/07/20
    噢噢,冷阱有能断掉了。有不可抗力因素,也有认为因素。-30度,一直这么用,使用耗损大。
  • Insm_d57b3815
    第12楼2021/07/27
    问题解决了,是捕集阱有问题
