水质检测
gbluo324
第1楼2014/06/20
可参考污泥的,不过污泥还得根据用途分好几类,标准液不同。
windy
第2楼2014/06/20
,可以吗?
老兵
第3楼2014/06/20
底质金属污染物目前没有是否超标的评判标准,用污泥是不妥的,比如作为饮用水源地水的长江底质绝对不能用污水处理厂污泥的标准来评价。
第4楼2014/06/23
就是说根据用途来分?那如果底泥不做任何用途,就是单单监测河流的地质是否超标,这样依据什么?
谁折腾
第5楼2014/06/23
这种情况能否用国外的标准进行评价?
第6楼2014/06/23
底质测了就测了,没有标准是不能对是否超标进行评价。
第7楼2014/06/25
那就是底质污染物是否超标无法评价了?都没有参考的标准吗
第8楼2014/06/25
要参考的话,那就是河流下游受污染的底质可以参考上游的背景底质。
第9楼2014/06/26
谢谢
