ICP-MS
阶前尘
第1楼2014/06/20
用的那家的机子,啥模式?
孩孩才不是书痴呢
第2楼2014/06/20
是同一个样品溶液波动很大?还是同一个样品处理出来的不同溶液波动很大?
心思化唯一
第3楼2014/06/20
测的是多大浓度的样品,Al在自然界普遍存在,很容易污染,标准曲线浓度低的几个点测出来基本上是乱的,把浓度配高点线性就会好的。或则把你用的所有管子都用硝酸泡,在用超纯水60-70度煮一会儿试试,希望能帮到你。
简单的HM
第4楼2014/06/21
标准系类:0.5,1,5,10ppb;样品基体浓度:200ug/ml;测定样品Al的含量大约为10PPm以下(仪器测定值10ppb以下);同一样品配制不同溶液和同一样品溶液多次测量都有试过;模式:STD\KED均试过,仪器长短稳均正常。
cinderella----
第5楼2014/06/21
楼主是如何维护采样锥的,有没有过用刚玉打磨的。
第6楼2014/06/21
测定时是新买的锥,同时与原来的锥做过对比,差不多。
第7楼2014/06/21
我们的仪器是ICAP Qc ICP-MS
第8楼2014/06/21
塞默的ICAP Qc ICP-MS
第9楼2014/06/21
测定标液时本底有多高,
wnnzl
第10楼2014/06/23
首先,Al的同位素只有一个,没得选择,建议先试试别的元素是否出现这样的情况,测Al的浓度范围?响应?
