请教关于线性和非线性的问题
  • 名字长了容易引起注意
    2014/06/20
水质检测
  • 今天工程师来调试石墨炉,线性的标准曲线只有0.998
    然后工程师切换到非线性,R值有0.999
    并且用非线性回测20μg/L的标准,结果为19.99μg/L
    现在想问下,线性或者非线性只是表达方式不同,不管如何测,结果都是一样的对吗?
    另外我们环境监测工作中,到底是使用线性还是非线性报结果呢?
  • 该帖子已被版主-郭景祎加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • 水源守护者
    第1楼2014/06/20
    这类曲线一般要用线性,非线性的话,每次参数都是不同的,而且意义不强
  • 该帖子已被版主-郭景祎加1积分,加2经验;加分理由:讨论
  • 名字长了容易引起注意
    第2楼2014/06/20
    那线性必须R值达到三个9么?工程师说0.995以上就可以用,不知道真假
    水源守护者(54943110) 发表:这类曲线一般要用线性,非线性的话,每次参数都是不同的,而且意义不强
  • 我有翅膀
    第3楼2014/06/20
    我自己的理解
    如果标准曲线选择线性,那么软件会把你的标准点强行拟合成一条直线,这时分2种情况:
    1、标准点呈线性,ok
    2、标准点实际呈非线性,比如抛物线,这个时候你强行选择线性,肯定不合适啊.
    至于到底用哪个出结果?
    做环境分析的人出来解答!
  • 水源守护者
    第4楼2014/06/20
    看方法的,如果标准上有规定,必须执行,没有的话就没关系,只要你觉得可以就行
    名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:那线性必须R值达到三个9么?工程师说0.995以上就可以用,不知道真假
  • 名字长了容易引起注意
    第5楼2014/06/20
    耶拿工程师说,石墨炉一般都是非线性,因为浓度对应吸光度范围比较窄,所以用线性只能达到0.995以上
    我有翅膀(jufang98) 发表:我自己的理解
    1、标准点呈线性,ok
    至于到底用哪个出结果?
    做环境分析的人出来解答!
  • 水源守护者
    第6楼2014/06/20
    有些曲线做到0.95+甚至0.90+相关性就算很好了,比如一些生物方法
  • 名字长了容易引起注意
    第7楼2014/06/20
    那石墨炉做重金属呢?
    水源守护者(54943110) 发表:有些曲线做到0.95+甚至0.90+相关性就算很好了,比如一些生物方法
  • bingwang228
    第8楼2014/06/20
    不同的方法,采用不一样的拟合方法,如黄曲霉毒素用酶标仪做,以及液相中蒸发光一般都不用线性拟合
  • 郭景祎
    第9楼2014/06/20
    我还是觉得现行靠谱,当然相关系数达到0.995我们也是这个要求
  • JIANNAN
    第10楼2014/06/20
    这应该和你标样选择及标线范围有关,比如用石墨炉测镉,镉的灵敏度很高,一般最高点浓度不超过5ppb,否则吸光度会超出0.3,而且线性不好,所以一般用非线性,而像砷,铬,镍,铅等元素还是用线性的比较好,但要注意最高点吸光度控制在0.3以内。
