试验机/硬度计
第1楼2004/03/06
1.标准块一般来说是一年的有效期,这是为了维护检测系统的有效性与说服力,过了有效期如果外观良好,作内部检验参考还可以,如果以前有用过,要注意所打点间距满足相关标准。2.一般在误差范围内不必补偿,仪器有偏差就按标准值校准仪器。
第2楼2004/03/29
同意daniel.hui的意见和做法。
第3楼2004/03/30
应该是有有效期的...
第4楼2004/09/12
一,标准块应该每年签定一次。二,误差主要在标准误差之内,不需要在修正这个值!
第5楼2004/10/08
不过每一年的鉴定费用很贵的,不如买新的,而且根据你的使用频率,旧的也不能再用的情况下,可以买新的。我们采用的办法是每年买新的
第6楼2004/10/22
硬度标准块共有种:洛氏、维氏、韦氏,巴氏、肖氏、邵氏、布氏洛氏硬度块我见过三种:HRA、HRB、HRC、维氏硬度块见过其余还没见过
第7楼2004/11/15
在仪器检定正常时,如果用标准硬度块校下不准了,就要对有效期内硬度块进行检定或重新购买,如果平时工作量很少,标准硬度块没怎么使用的情况下,只要用它校结果满意,可以不去检定。
第8楼2006/10/30
标准块也需要一年一检啊!那如果我的标准块很少用,也需要每年都检吗?我的硬度计精度挺高的,所以一般的硬度测量我就很少用标准块校准。这样的做法可行吗?
第9楼2006/10/30
这样说来还是比较合理嘛!要是每年都去买新的,那真的是很麻烦哎!
第10楼2006/11/03
标块也要每年检测,觉得真是浪费。
