实验室认可/资质认定
78623168
第1楼2014/06/23
我们的做法是能转化成纸质文件的,就转成纸质的。有两方面考虑,1.审核、存档时都比较方便。2.好多设备导出的excel表格是可以修改数据的,可以修改数据的结果就是……你懂的。当然,如果你们实验室有相关的控制程序,可以不打印出来。
花生
第2楼2014/06/23
可以不打印出来,但是要做好电子文档的管理比如把EXCEL导出到一个专用服务器,这个服务器可以保证文档不会被随意修改了。
qazwsx098
第3楼2014/06/23
如果不打印出来怎样签字确认呢?
zhi2688
第4楼2014/06/23
我们都是打印出来附在表单的后面的,再签名确认。
第5楼2014/06/23
EXCEL表那么大不好实施呀?您用的是多大的纸?
七月破晓
第6楼2014/06/23
这样算不算数据转移啦?程序文件中对这有相关规定没?
第7楼2014/06/23
原始数据可以以电子文档形式保存,检测和审核需要电子签名,这就涉及电子签名的管理了,想着怪麻烦的。。。打印出来算不算数据转移?我觉得这个倒是也没问题,在文件里说明能确保原始数据完整应该也可以。。。
第8楼2014/06/24
程序文件中有规定数据要拷贝到硬盘,机读原始数据同时也要打印签名确认。
第9楼2014/06/26
谁说一定要签字确认呢?有相应的检测人员标识,很多自动检测记录里面有检测人员一栏的有相应的校核人员标识,实在没地方填就规定,校核人员确认过检测数据后将EXCEL文件名改为某某已核
