实验室认可/资质认定
花生
第1楼2014/07/29
哪个领域呢?有些领域对于样品交接和存储条件的监控要求比较严格具体的看一下应用说明和检测方法有没有要求了,没有就可以简化。
晨曦yyy
第2楼2014/07/29
对储存条件要求不严格的样品。检测方法中一般涉及的样品处理可以理解为样品前处理了,跟样品入库储存不是一个流程了。
七月破晓
第3楼2014/07/29
流程上样品接收要有登记;留样的话要看委托单内容客户是否要求保留样品,保留多久,如果不要求保留实验室自己规定样品检测拿到报告后多久处理样品。样品登记,报告下发,留样及处置。。。这是一一对应的。。。当然如果只是补资料可以只补一部分,等审核结束还是建议所有样品登记都按规矩来。。。省事
第4楼2014/07/30
样品登记我现在做的都电子版本的,但是如果没有纸质的担心老师来审核拿不出东西被开不符合,而且如果一个样品一张纸那浪费的纸张够罪过的了
第5楼2014/07/30
啊 一个样品一张也太。。。那是登记表做的不合适,完全可以横格形式填满为止呀 一月归档一次
第6楼2014/07/30
嘿嘿我们咨询老师强烈要求一个样品一张入库登记表和一张储存条件记录表,那写的手残啊。。。
第7楼2014/07/30
这个咨询真是坑啊 ,一个样品登记一张。。。。。
西瓜猫猫西瓜
第8楼2014/07/31
你们咨询老师自己就动动嘴,他又不动手的!做个表格,一张纸可以写N多个样品!
zhi2688
第9楼2014/08/01
样品的出入库登记,退样登记,销毁记录等都要有。
lhl1188
第10楼2014/08/01
这样做合理吗?咨询老师也不是啥都懂得的,程序和记录的制定要便于实验室操作。恐怕你们的咨询老师不是做实验室的,只是咨询公司的吧?
