离子色谱(IC)
rhett_yu
第1楼2014/07/01
Ca10(PO4)6F2容易分解吗,用高温燃烧再捕集的方式是否合适?
patriot
第2楼2014/07/02
不明白楼主溶解多少样品,得到的样品溶液含氟离子那么低。另外楼主说的那个含量,是1 升样品中含的那么多氟,还是1 毫升样品中含有那么多氟。既然都合成出Ca10(PO4)6F2了,怎么会含氟量居然那么低呢?您合成了多少这种东西呀,微克级的合成么?那也叫合成?
享受人生
第4楼2014/07/04
很难分解,熔点1600度以上,所以我还是不用离子色谱了,谢谢!
第5楼2014/07/04
含氟量4%,但是溶解稀释后浓度变低,我请老师分析过了,可能形成了其他的可溶氟合物,所以测出的氟离子浓度很低,放弃离子色谱了。谢谢!
