leefw2014
第1楼2014/06/24
用多个波长来做检测,最好也用上其他方法验证一下。
老多_小多
第2楼2014/06/24
定性是相对的,不是绝对的就是利用特征吸收峰的差异测定的时候采用波长全扫描,会有一个光谱图,跟标准对照比较就可以
母鸡哥哥
第3楼2014/06/24
我有的时候看等高线图,在出峰的位置标品和待测物差别很巨大,但是看全波长光谱又真还差不多,我彻底迷茫了···
e_liang369
第4楼2014/06/24
相对而已吧,至能判断是不是同一类物质,不能判断是哪类物质
bingwang228
第5楼2014/06/25
与标准物质比较,保留时间相同只能说可能是同一物质,保留时间不同基本不是同一物质(仪器造成保留时间漂移会保留时间不一致)
zhaohua8011
第6楼2014/06/27
色谱定性,通常需要标准品定位!
nixiaolong
第7楼2014/06/27
只能讲DAD的定性比紫外要好,但是并不是说他没有假阳性
三人行
第8楼2014/06/27
紫外图谱和保留时间。
第9楼2014/06/28
保留时间漂移就会出现出峰时间不一致,但是全波长光谱相似的情况
知足常乐!
第10楼2014/06/29
通过保留时间和峰纯度对比,基本可以断定,但不排除特殊情况
