tzc85692548 2014/06/26
1.用对照品来摸方法,同时也要兼顾样品浓度。 2.顶空方法主要就是优化平衡温度和平衡时间的问题。
chmmingood 2014/07/17
对于您的问题,先给出以下答复: 1、首先你得确定是外标还是内标法定量,一般外标法定量的话是选用校正因子还是工作曲线定量,若用校正因子就得用标准样品(供试品,其中应该含有你的标样,浓度应该是确定的),要是用工作曲线校正一般选用用中间点标样来确定条件,优化顶空方法; 2、对于顶空的原理就是在密闭的空间内,一定时间内,恒温样品使得液体(或固体)中的挥发性有机性有机物(VOCs)气液(固)达到平衡,对于气体中的浓度是一定的。优化顶空参数是为了获得更好的峰(又瘦又窄),最终目的是为了达到你要的灵敏度,一般用单一变量法。 可以告知您用的是哪家顶空吗?
chmmingood
第8楼2014/07/17
对于您的问题,先给出以下答复:
可以告知您用的是哪家顶空吗?
