NPD检测器检测限验证,偶氮苯的峰能检测出,马拉硫磷的峰出不来。
  • qingqing870759
    2014/06/26
气相色谱(GC)
  • 安捷伦7890B,NPD检测器验证,做检测限,用的是国标溶液,好像是10ng /UL的偶氮苯和8.68ng/uL的马拉硫磷,进样后,偶氮苯的峰(6min左右)能检测出,然后就再也没峰了。马拉硫磷的峰出不来。求教各位老师同行。谢谢。
    第1楼2014/06/26
    加大马拉硫磷的浓度看是否出峰,验证时是恒温还是程序升温,什么柱子?
  • 安平
    第2楼2014/06/26
    测氮和测磷的条件是否应该是不同的?
    第3楼2014/06/26
    色谱柱与程序升温做氮与做磷一样吗?
  • qingqing870759
    第4楼2014/06/27
    是国家标准品哦,混合物来的,在同一条件下做,柱子是酸改性乙二醇毛细柱,恒温条件180度柱温,进样口和检测器都是230度,就只有一个峰出来,偶氮苯或者马拉硫磷其中一个出不来
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:色谱柱与程序升温做氮与做磷一样吗?
  • qingqing870759
    第5楼2014/06/27
    是国家标准品哦,混合物来的,在同一条件下做,柱子是酸改性乙二醇毛细柱HP-FFAP,恒温条件,180度柱温,进样口和检测器都是230度,就只有一个峰出来,偶氮苯或者马拉硫磷其中一个出不来
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:加大马拉硫磷的浓度看是否出峰,验证时是恒温还是程序升温,什么柱子?
  • qingqing870759
    第6楼2014/06/27
    是国家标准品哦,混合物来的,应该是在同一条件下做吧,安装检定规程做的,它没说是程序升温哦
    安平(byron1111) 发表:测氮和测磷的条件是否应该是不同的?
  • 人海孤鸿409
    第7楼2014/06/27
    偶氮苯的峰高和峰形正不正常呢?
  • 安平
    第8楼2014/06/28
    a的没用过,s的测硫和测磷,氢气空气流量是不同的。
  • Insm_52367c3c
    第9楼2021/08/27
    我遇到同样的问题,用的是-5的柱子,只不过是马拉硫磷(13.8min)出峰了,偶氮苯没有出峰
