水质检测
lczhfj
第1楼2014/06/26
空白校正后进行回归,样品也要进行空白校正后代入曲线计算。
vm88
第2楼2014/06/26
一周内直线都能用。
辛妈
第3楼2014/06/26
随行做空白,可以克服随机误差的。
郭景祎
第4楼2014/06/26
如果曲线稳定的话,可以三个月做一次,不稳定每次都要重做,每次做的时候都用空白校正,然后带一个单点
sgxy
第5楼2014/06/26
对于一些比较简单的曲线,短时间内可以不用重新做。但对一些处理过程比较复杂的曲线,比如砷,最好每次都重新做
8流星雨8
第6楼2014/06/26
都哪些需要重新做曲线?
老兵
第7楼2014/06/26
如果新做的曲线斜率和以往的相差不超过5%,是可以不必每次都做,但要带1-2个标准质控点。空白则是每次都要做双空白,每次测试减去双空白的的均值即可。
第8楼2014/06/27
如果做双空白,两个空白的偏差在多少范围内,为符合要求
第9楼2014/06/27
两个空白的偏差不超过50%,在50%以内取平均。
第10楼2014/06/27
是相对标准偏差吗,还是相对算术偏差?
