水质检测
郭景祎
第1楼2014/06/26
都做,然后比较下
胖小猪笨笨
第2楼2014/06/27
这个水样是比较特殊的,不知道要怎么前处理啦。您那边有什么好的办法吗?
第3楼2014/06/27
我们水样比较简单,很少做复杂的前处理,就是按照标准走的
war_king
第4楼2014/06/28
应该只有氯离子有影响吧。我们去干扰反正就加硫酸汞
peiliming
第5楼2014/07/01
双氧水是有严重影响的,去除的话特别简单,可以采用连华的仪器,不需要添加任何成分,只需要先将E试剂加入,然后保温100℃,这样,在硫酸介质里,在高温情况下,双氧水会很快挥发,摇晃均匀后加入D试剂,正常消解比色就可以了。
简单心情
第6楼2014/07/01
5楼的这方法不错!
第7楼2014/07/02
我们这边可以试试这个方法,看看能不能解决这个问题,谢谢喽,以后还有和您多请教
