气相色谱(GC)
coffee8
第1楼2014/06/26
需要选择什么监测器呢?
symmacros
第2楼2014/06/27
GC应该没有的。
苍漠清泉
第3楼2014/06/27
不知选择S、P检测器怎么样
qqqid
第4楼2014/06/29
理论上FPD应该可以。液化石油气里面磷含量应该很少,不产生干扰,FPD上的信号都是硫。但是楼主相要做的是硫的总量,和做空气中总烃类似,要用低柱效的柱子,高柱效的柱子会出很多峰,计算比较麻烦。 可以用填充柱,也可以用短且粗的毛细柱。
第5楼2014/07/01
有没有老师用过,怎么样啊
hhy_top
第6楼2014/07/08
FPD使用检测S的滤光片,不存在分离的问题,直接使用一根空柱子就好
jlzhu_elab
第7楼2014/07/17
测定液化石油气中的总硫含量,可以选用紫外荧光定硫的检测方法,即使用总硫分析仪,测量方便准确。
987654321sjr
第8楼2014/07/25
GC用SCD检测器,使用脱活钝化的空毛细管柱进样,应该可以分析总硫。
