气相色谱(GC)
JIANNAN
第1楼2014/06/27
如果排除数据输错的可能,那么应该是软件算的准,这或许和原始数据的位数有关
人海孤鸿409
第2楼2014/06/27
具体原因不知道,我推测是岛津软件在计算标准曲线时有自己的计算程序,曲线拟合的方式不一样吧如果标准物质和分析物质都用岛津软件的计算结果,那么结果肯定是准确的。
yzulcl
第3楼2014/06/27
这个应该是拟合的算法不一样导致的结果。普通的最小二乘法,是使得数据点到直线的纵坐标的差值的平方和最小;有些特殊的算法,是使得数据点到直线的垂直距离的平方和最小;所以拟合的结果会不同。还有的是有加权的,结果又不一样。
路過人間
第4楼2014/06/27
仪器拟合曲线和EXCLE拟合的会有点差别,不是没差多大的。。。这个有试过的。。。
kv2005kv
第5楼2014/06/27
zyl3367898
第6楼2014/06/27
如果excel也是取三个数据的平均值来做标准曲线,结果会一样吗?
DeeperBlue
第7楼2014/06/27
你用软件做有没有选择权重?这是跟Excel不同的。
qqqid
第8楼2014/06/27
我用手工算法验证过Excel的最小二乘法函数,符合基本的最小二乘法。工作站内置的算法可能是改良的最小二乘法,比如加权重。 但即使是改良,楼主的斜率也不应该相差这么多,要检查一下数据源是否相同。
安平
第9楼2014/06/28
excel做的时候,有没有加入零点?
第10楼2014/06/28
好像excel用了4个数据点吧?
