如何减轻Cryo-SEM charging 现象?
扫描电镜(SEM/EDS)
  • 如题。求前辈们指点。
  • fengyonghe
    第1楼2014/06/28
    就这个样品讲,连续降低高压直到不荷电。
  • asahi42
    第2楼2014/06/28
    虽然放大倍数比较低,但是WD也太大了些,这样会导致信号量不足。
    对于3400,5kV的束流比6kV要大,图像信息量也会好。
    3kV和5kV对于3400已经是很低的加速电压了,建议喷金再喷厚些。
  • fengyonghe
    第3楼2014/06/28
    没注意到是钨灯丝电镜,电压不宜过低。
  • 制样师
    第4楼2014/06/28
    下次试试减小WD和增加喷金时间看看。多谢指点
    asahi42(asahi42) 发表:虽然放大倍数比较低,但是WD也太大了些,这样会导致信号量不足。
  • 制样师
    第5楼2014/06/28
    是啊,电压太低了噪点多,信号差。
    fengyonghe(fengyonghe) 发表:没注意到是钨灯丝电镜,电压不宜过低。
  • fengyonghe
    第6楼2014/06/29
    只有800倍,束斑直径取150nm会好很多。
    制样师(liuzhikakashi) 发表:是啊,电压太低了噪点多,信号差。
  • 制样师
    第7楼2014/06/29
    因为不能经常摸电镜,3400的束斑直径怎么调?
    fengyonghe(fengyonghe) 发表:只有800倍,束斑直径取150nm会好很多。
  • 驰奔
    第8楼2014/07/02
    楼主的图像,怀疑样品都没喷金。
    或者喷了,没接地气
  • chinalco
    第9楼2014/07/28
    多喷金减小工作距离,800倍好模糊啊
  • fengyonghe
    第10楼2014/07/28
    这张图未必是荷电,样品的毛毛多,二次电子发射量大,束流小、背低噪音高。这种样品要求景深大800倍工作距离17mm还是近了些。
