mofeng2012
第1楼2014/06/27
压力高的原因很多,柱子进入杂质,管路进入杂质等等,要想找出原因,先弄清楚流动方向,拆开各个路段找出原因
zhaohua8011
第2楼2014/06/27
单向阀或者管路堵塞!一节节排查!
绿豆沙
第3楼2014/06/27
堵塞问题,查清是哪里堵了之后清洗干净,或者更换配件
zhangkecai
第4楼2014/06/27
首先打开排放阀,看压力是否降下来,如降下来,更换排放阀里过滤白头;如不降再一段一段查找堵塞点,更换或清洗。
三人行
第5楼2014/06/27
很可能是色谱柱被污染。
bingwang228
第6楼2014/06/28
逐段排查,是不是哪边堵了
知足常乐!
第7楼2014/06/29
首先要弄清楚是不是接柱子?用的什么溶剂冲洗?有的色谱柱本身压力就很高,达到30bar很正常
wajer
第8楼2014/06/29
可以说说您的排查顺序吗?谢谢!
第9楼2014/06/29
首先确定一下有没有接色谱柱和使用什么溶剂冲洗如果没有接色谱柱,用的就是普通的甲醇和水,压力在30bar,就是流路有问题打开排空阀,看看压力多少,小于5bar,说明泵之前的管路是没有问题的后面的管路一节一节的逐步拆开,拆到哪里压力下来了,说明就是那里的问题
albert
第10楼2014/06/29
单向阀堵塞一般引起系统压强降低
