气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2014/06/27
我这里最低能做到0.005ppm。标液。SIM模式下。请问你们用的哪款仪器?什么柱子?
哆哆
第2楼2014/06/27
A的7890A/5975C,柱子HP-5MS。你们呢?
第3楼2014/06/27
按理说,你们的仪器比我这边高级啊。岛国2010SE,RTX-5ms柱子。你的升温程序如何?进样口和接口温度要高点啊,我这里用280度。
第4楼2014/06/27
我的进样口温度也是280,接口温度达到了300,升温程序如下:
1. 110℃维持1.5分钟
第5楼2014/06/27
110度,比较高了啊。那样不到30min就跑完一个 样品了吧。各目标物分离得好么?
第6楼2014/06/27
20多分钟走完了一个样。前面的可以,后面的不是很好。
第7楼2014/06/27
我80度保持1min,然后以10度/min升至320度,保持5min。柱流量1.5ml/min。最终温度300,偏低了点。或许你有空试试我这个程序升温。
蓝是那么的天1188
第8楼2014/06/27
程序升温影响的只是分离度,楼主用的SIM模式做还是SCAN模式做?
第9楼2014/06/27
不会真有人用Scan做PAHs吧?
第10楼2014/07/11
SIM定量。
