前处理综合讨论
初晶古恒
第1楼2014/07/01
主要看你要分析什么成分,根据该成分的性质制定前处理方案。如果是活性成分,应注意控制温度、研磨程度、提取溶剂、提取方式,以及SPME的类型等等。
jamesyangy
第2楼2014/07/02
前处理还是主要看你所要达到的颗粒大小,样品成分,温度要求,以及处理量
第3楼2014/07/02
处理量、粒度大小、样品性质、温度要求
zhizi1212
第4楼2014/07/31
不是活性成分,就是想看看天然的干花里面的化学成份,用酒精泡了,什么都没有,只有一个峰,就是酒精!!!求高手指教
999youran
第5楼2014/08/13
更换一个萃取试剂看看
