毛细管电泳(CE)
nphfm2009
第1楼2014/06/30
我也想知道这个理论是什么?
CEcret
第2楼2014/06/30
这个属于基本常识,应该不用找到理论支持什么的吧?
nini2006
第3楼2014/06/30
就像上次我要找borax作为buffer的作用机理,看似常识,但是还是需要有理论支持的。然后找了两天,才在一本6、70年代的英文化学书上找到了。
ericwong
第4楼2014/06/30
对于这个还真不清楚,期待了解的认识给予解答
第5楼2014/06/30
没人关注吗?越是常识性的东西越是难以找到理论支持啊……可能大学有机化学课本会有。。。。。。我翻啊翻啊翻啊翻……
穿越时空
第6楼2014/06/30
这个到论坛的基础知识版面中查一下吧。
御风飘逝
第7楼2014/06/30
可以尝试从你用到的具体盐类在有机相和水相中的溶解度来推导一下,从而获得足够的理论支持。
wy20071722
第8楼2014/07/01
这样?:增加有机溶剂会降低溶液中的介电常数,导致溶液中盐离子之间的相互作用变强,溶解度降低,容易析出。如果瞬间加入大量的有机溶剂导致局部分布不均一,盐析出,导致柱子堵住了。从溶解度的角度应该也可以推导的,因为直接和溶解相关。因为缓慢改变比例是可以的,直接用用机溶剂是不可以的;所以不能把它当作整体来看,应该出局部的角度出发吧?
第9楼2014/07/28
按照相似相溶原则,极性改变溶解度改变。。。。
