【原创】一次维修空气压缩机的经历
  • 御风飘逝
    2014/06/29
厂商论坛
  • 因为任务紧,白天要做样,晚上也要做样,人歇仪器不歇。
    今天再做实验的时候,突然发现空气压力没有了。重新连接了一下,一会压力又自动断掉了。
    重启仪器,重启工作站,都解决不了问题。
    看各个压力表的显示,也都正常。走到跟前,却明显感觉到空压机部位有一股热浪。果断一摸仪器外壳,居然烫的要命!
    心里咯噔了一下:不会是空压机烧坏了吧?
    赶紧先停了工作。然后把空压机搬到空调前面冷风降温。
    等温度降得差不多了,插上电源试一下空压机,发现可以工作,但是压力升到0.2MPa后,无论如何调节增压阀,压力怎么都升不上去了。
    应该是两种原因可能导致这样的情况,一是某个部件被烧坏了;二是某个接头漏气。
    如果是漏气,还可以轻松搞定,如果是被烧坏了,那就只能报修了。
    打开仪器外壳,里面就是一些金属管路和金属接头。
    用肥皂水挨个试接头部位,看是否漏气。
    果然发现一处,为压力触发装置,该部件的工作原理是达到一定压力后,压缩机自动停止工作,压力随着消耗会缓慢下降,待压力降到一定程度,然后再触发继续工作来压缩空气。
    解决漏气问题后,压力很快上升至正常。经过一天的验证,压缩机不再发热。
    也由此推断,确实是因为漏气,导致压缩机一直不停工作,从而导致的这次状况发生。
    工作重要,维护也重要。
  • 御风飘逝
    第1楼2014/06/29
    你们都是怎么做维护,来避免类似的状况发生的呢?
  • tutm
    第2楼2014/06/29
    这是接头处密封材料不好,或者是安装这部件没到位造成的,不是日常维护做好就能避免的,应该属于质量问题。我们还遇见过使用一段时间后,连接头裂纹漏气的,同样也不是做好维护就能避免的,只能说质量上还差一点吧。
  • qqqid
    第3楼2014/06/30
    我这里也有两台这样的空气发生器,以后出问题了可以参考楼主的办法。
  • 御风飘逝
    第4楼2014/06/30
    材质都有一个老化的问题。好像是不可避免的。不同的材质,使用寿命的差别还是挺大的。
    tutm(tutm) 发表:这是接头处密封材料不好,或者是安装这部件没到位造成的,不是日常维护做好就能避免的,应该属于质量问题。我们还遇见过使用一段时间后,连接头裂纹漏气的,同样也不是做好维护就能避免的,只能说质量上还差一点吧。
  • 御风飘逝
    第5楼2014/06/30
    内部构造还是比较简单的。可以选择自己动手。
    qqqid(qqqid) 发表:我这里也有两台这样的空气发生器,以后出问题了可以参考楼主的办法。
  • tutm
    第6楼2014/06/30
    看上去你们这台机子还是比较新的,使用几年了?
    我觉得象这种机内接头漏气,自己重新安装一下又好了的情况,如果使用年限不是很久的话,一般不会是老化引起的,基本上都属于安装没到位造成的,比如拧得不够紧、密封材料数量不够或选材质量不行、螺纹尺寸有问题啮合不好等,应该都属于质量细节上的问题。
    这种小的试验设备,机内部件检查更换可能也不是日常维护所要做的工作,除非是大型测试仪器或生产设备才会定期更换易损件的。
    御风飘逝(yuanrui82) 发表:材质都有一个老化的问题。好像是不可避免的。不同的材质,使用寿命的差别还是挺大的。
  • 御风飘逝
    第7楼2014/06/30
    我们使用不到两年。
    以前还可以正常触发压缩工作,上次都无法触发了。也可能是本身安装的时候就有缺陷,随着时间的延长,缺陷越发严重导致的。
    tutm(tutm) 发表:看上去你们这台机子还是比较新的,使用几年了?
  • tutm
    第8楼2014/06/30
    是啊,这种慢性漏气是会逐步加强的,开始密封填料中微小的漏气缝隙会随着气流的不断冲击而逐步扩大。等到压缩机出气量维持不住漏气速度了,问题才显现出来。我们也遇见过类似情况,使用两年明显漏气了,不过是机内连接头本身有裂缝,后来换了一个接头才好的。
    御风飘逝(yuanrui82) 发表:我们使用不到两年。
  • 御风飘逝
    第9楼2014/06/30
    我们的也是随着时间的延长,漏气现象严重。好的是,我们的是螺纹松了,紧了一下,就搞定了。
    tutm(tutm) 发表:是啊,这种慢性漏气是会逐步加强的,开始密封填料中微小的漏气缝隙会随着气流的不断冲击而逐步扩大。等到压缩机出气量维持不住漏气速度了,问题才显现出来。我们也遇见过类似情况,使用两年明显漏气了,不过是机内连接头本身有裂缝,后来换了一个接头才好的。
  • tutm
    第10楼2014/06/30
    这应该是制造的时候就没拧紧,使用一段时间后松脱了。你自己能找到故障还算好,如果有些用户自己解决不了,只能花钱又折腾了。
    御风飘逝(yuanrui82) 发表:我们的也是随着时间的延长,漏气现象严重。好的是,我们的是螺纹松了,紧了一下,就搞定了。
