毛细管电泳(CE)
sunpengwjh
第1楼2009/10/22
建议用1M氢氧化钠冲洗后再用0.1M的氢氧化钠冲洗柱子,冲到基线基本平直,让后用水冲洗,最后用缓冲溶液冲,这样在用用试试!也可以参考我今天刚发的原创帖子《一些区带电泳毛细管柱子的处理方法》,仅作参考!
spying
第2楼2009/10/22
柱子处理有问题,只用1M的氢氧化钠冲了,应该还有缓冲溶液!
tobybabyholy
第3楼2009/10/23
谢谢,今天找到原因了,是我样品处理的问题!感谢!!
第4楼2009/10/23
样品处理那里出现了问题?能否和大家分享一下!
guocc007
第5楼2009/10/24
通微仪器公司的安装测试上是这么写的:毛细管平衡顺序甲醇冲洗5min,水冲洗2min;1mol/L盐酸冲洗5min,水冲洗2min;0.1mol/LNaOH冲洗10min,水冲洗2min;最后用缓冲液平衡15min。
cpudaxiao
第6楼2009/10/24
1M的NAOH 冲40分钟明显是冲洗条件太强了,一般活化时也就5-10分钟,每天使用之前也就是冲2-3分钟就好了,并且如果不是分离蛋白就不建议在两次分离之间使用浓碱的。
第7楼2009/10/27
我的样品是标准品,用纯甲醇溶解,一个做过的师兄说不行,要用缓冲液去溶,还没有去做呢,这几天在提药材,想再重新处理一下管子,先冲一下,看看基线平不平,同时有个问题,标准品用纯甲醇溶不行吗?
第8楼2009/10/27
这个……好像是进口柱子的处理方法,我用的是国产的,真便宜,不过也好,做不好就换一段,才几十块一米!
第9楼2009/10/27
新的管子,还没有用过,先用浓碱冲,然后用0.1的碱冲,再用水,再缓冲溶液,这样下来的!
第10楼2009/10/27
您是怎么处理的?处理后用起来效果怎么样?
