nini2006
第2楼2014/07/10
匿了几天,终于有人回复了,鸡冻啊~~~~~~~~~~~
谢谢你的讨论~有很多启发性的东西。
不过,电动进样本来就不需要考虑粘度的,流体力学进样才需要考虑。
另外,样品迁移率的计算我用的是以下这个公式:
(Ld指毛细管进样端到检测窗口的长度,Lt指毛细管总长度,tm指样品的迁移时间,tEOF指电渗流的迁移时间。)
由公式可见,只要测出样品和电渗流标记物的迁移时间,迁移率就可以计算出来,进样量也就出来了。现在纠结的点在于,样品的迁移时间该如何测,是在分离模式下毛细管两端泡在buffer里测,还是在电动进样的条件下一端泡在样品里另一端泡在buffer里这样测。。。。
如果用你说的公式同样面临这个问题。。。。。。
wy20071722
第3楼2014/07/14
仅仅考虑这个公式本身并不涉及到电动进样的问题,所以只要满足公式本身是不是就可以了?那么按照常规的方法测?个人认为另一端跑在Buffer里面毛细管中溶液的状态是逐渐变化的,很不稳定,所以不能选用。
