timstoicpms
第2楼2014/07/01
Q1: 膜去溶系统 (desolvating nebulizer system/membrane desolvation system/membrane desolvator) 近20万人民币,目前只有科研行业 MC-ICP-MS 进行高精度同位素比值测定时才配它。它通过一层加热膜,将气溶胶中的绝大部分溶剂水“脱掉”,只有溶质(待测离子)能通过,因此等离子体的负载(mass load)大大降低,等离子体能量用于电离溶质,而非溶剂水,所以灵敏度能显著提高。但膜去溶系统也有弊端,正是因为有一层膜,元素残留的记忆效应增加。
Q2:关于冷焰,版上谈论很多,我记不得在哪个帖子里详述了。冷焰只适合 基体简单的待测溶液,通常只用于 多晶硅、高纯试剂 这些行业。
csjlt
第3楼2014/07/01
Q1:说明膜去溶系统不是必须配备的,而是选配,可以通过样品处理代替的;
Q2:如果方法中提到用冷焰的话,是否就是不可代替的,一定要用冷焰?
