水质检测
zhanghaifei002
第1楼2014/07/01
还想问一下,做氨氮的时候,以蒸馏水做参比什么怎么做的?不知道什么意思
郭景祎
第2楼2014/07/01
你取样是25,水还加25呢,其实是一样的,这两毫升可以忽略,主要和曲线一致就行
第3楼2014/07/01
就是你配置曲线的时候水要用蒸馏水,所以参比的空白也必须使蒸馏水
第4楼2014/07/01
a是不是说我先用蒸馏水测定清零后,在测空白值和各个标准系列值,然后再用标准系列值减去空白值,就是这个标准曲线了。是这个样子的吗?做样品测试的时候,是不是也是要先用蒸馏水测定清零后,在测空白值和样品值,然后样品值减去空白值就是我算的浓度值吗?
lczhfj
第5楼2014/07/01
定容体积是50毫升。取25毫升定容到50毫升就是稀释50/V=50/25=2倍。
第6楼2014/07/01
前边测定是对的,后边计算我觉得曲线应该已经扣除空白了,应该不用你再扣了
清时捷
第7楼2014/07/08
你可以试一下清时捷氨氮快速检测仪,用的方法是纳氏试剂分光光度法
