夕阳
第3楼2014/07/01
标准空白值 0.0027Abs(OK)
试剂空白值 0.0068Abs(OK)
样品1测试值 -0.0020Abs(?)
样品2测试值 0.0015Abs(?)
样品3测试值 -0.0027Abs(?)
我的疑问如下:
(1)试剂空白的成分是什么?
(2)样品与试剂空白有何关系?
(3)样品的前处理是如何完成的?
冰山
第4楼2014/07/01
安老师,您关于两个空白的ok都是对的,ok!
下面逐条回答您的疑问:
1.试剂空白是7ml硝酸+1ml双氧水
2.每个样品中都加了7ml硝酸+1ml双氧水
3.样品采用微波消解:样品是生鲜乳,称取约2g样品,加7ml硝酸+1ml双氧水。15min从室温升到180度,再保温20min,待冷却降温后取出上电热板赶酸,最后用纯水定容至25ml。
冰山
第9楼2014/07/01
安老师,如果样品的吸光值减去试剂空白的吸光值后接近于零,那么可以说明样品中没有被测元素。可是本案中3个样品最后的含量却是相当负(分别为-6.330,-3.830,-6.791),这是不应该的。实际上,我当时我还同时带了肯定有值的标准物质,绝不应该为负值,但它们也是负值。
因此我觉得,其中一定有不明的未知因素在起作用。
安老师,明天去单位后我才能完成张表格
