求教:铅、镉的测定??
原子吸收光谱(AAS)
  • 请教各位高人:陶瓷、玻璃,油墨、标贴纸、油漆中的铅镉原子吸收怎么前处理啊?前面的两个我做了一下,加了HNO3 HF,但还是不能溶解,尤其是电阻中的玻璃,知道的请指点一下
    谢谢了~!!!
  • lslboy
    第2楼2006/05/30
    不同采品\不同标准要求不一样,有些产品标准要求检测材料里重金属,有些检测浸泡的重金属.所以要弄清楚
  • 爬上牆頭等紅杏
    第3楼2006/05/30
    有沒有加王水試一下。我一般都是用微波消解的。除了可以直接用酸消解的樣品外。
  • wangli0317
    第4楼2006/05/30
    你可以用高氯酸试试
  • juanzi19
    第5楼2006/06/02
    3楼的专家,能不能阿说的详细点,具体怎么操作步骤?微波消解我们这也有,具体每种溶剂加的量是多少,谢谢!
  • juanzi19
    第6楼2006/06/02
    我们的ICP还没到呢
    主要是前处理,能够制成溶液,其他的就是仪器DE的了
  • juanzi19
    第7楼2006/06/02
    我们的ICP还没到呢
  • 夜市
    第8楼2006/06/02
    有资料可查的,建议你去资料中心看看。
    你样品种类太多,很难简单地说清楚。
  • juanzi19
    第10楼2006/06/07
    XDF是初测,有时不能确定的
