【生活中的仪器分析】
摘要: 使用气相色谱仪检测奶粉中六六六、滴滴涕有机氯农药残留量,添加回收率为80.5%和77.4%,平行测定添加回收的变异系数(RSD)为2.34和3.15%。本次测定加标回收率良好,可准确的测定奶粉样品的有机氯类农药残留量。
关键词:奶粉;气相色谱;有机氯;农药残留;
参考文献:GB/T5009.19-2008
实验部分
1试验材料、仪器及试剂
1 样品:新疆***牌驼奶片
2 仪器:气相色谱仪-电子捕获检测器ECD(美国热电公司);高速冷冻离心机(CT15RT型台式-上海天美生化仪器设备工程有限公司);旋转蒸发仪(EYELA SB-1100-上海爱郎仪器有限公司);天平(0.001g)(奥豪斯(上海)有限公司);3试剂:正己烷、石油醚:(色谱级淋洗剂,天津光复精细化工研究所);
2 农药标准品配制:
单一农药标准溶液:用移液管准确取一定量农药标准品(质量浓度为1000mg/L的供试农药单标),用溶剂正己烷稀释,逐一配制20mg/L的标准储备液,贮存在-4℃以下冰箱中;
六六六(α-HCH、β-HCH、γ-HCH、δ-HCH);滴滴涕(p,p’-DDE、o,p’-DDD、p,p’-DDD、p,p’-DDT)
农药混合标准溶液:吸取一定体积的单个农药储备液分别注入同一容量瓶中,用正己烷稀释定容至刻度,浓度为1.0mg/L(添加回收备用)。继续稀释至0.1mg/L上机进样。
3 样品前处理
称取奶粉样品2g±0.001于具塞三角瓶中,加入20mL石油醚,振荡20min后过滤至浓缩瓶中,40℃减压璇蒸近干,正己烷定容5mL,转移至离心管内加3~5mL浓硫酸净化,离心取上层正己烷层加蒸馏水洗至中性,有机相过无水硫酸钠除水后过0.45μm滤膜后装进样瓶中待测。
4 仪器条件
ECD检测:进样口温度:250℃,不分流进样;检测器:ECD(电子捕获检测器),基座温度250℃,检测器温度300℃;毛细管柱:HP-5MS(30m×0.25mm×0.25μm);程序升温:100℃保持1min,以20℃/min升至280℃,保持10min;载气流量:N21.0mL/min,尾吹:N230mL/min。
5 结果与分析
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/07/201407011705_503733_1634341_3.bmp)
图1气相色谱法检测六六六、滴滴涕农药色谱图(0.10mg/L)
表1 六六六、滴滴涕质控参数
序号 | 保留时间 t/min | 农药种类 | 加标回收率%(n=3) | RSD% | 检出限 mg/kg |
1 | 7.52+7.78+7.86+8.10 | 六六六 | 80.5 | 2.34 | 2.4×10-4 |
4 | 9.89+10.31+10.36+10.72 | 滴滴涕 | 77.4 | 3.15 | 3.5×10-4 |
6讨论
本次试验是在GB/T5009.19-2008的基础上进行的,从试验步骤看,标准中在浓硫酸净化后未有水洗这一步骤,且0.5mL的浓硫酸净化量绝对不够完全,本次测定将净化倍数增加10倍,同时加入了水洗至中性这一至关重要的步骤,未经水洗的正己烷层pH≈2,如此高的酸性进样对GC-ECD是不可的。在今后的试验中将会考虑采用SPE代替浓硫酸净化。
