农残检测
iluvm
第1楼2006/05/11
做有机磷最好不用玻璃棉,用去活的衬管衬管要经常换或者清洗,清洗方法如果不知道,我再告诉你
我在故我思
第2楼2006/05/14
做有机氯农药的时候,进样口的脱活使用的是二甲基二氯硅烷。
第3楼2006/05/15
也可以用六甲基二硅烷ECD检测器不能用含氯的硅烷化试剂
我有翅膀
第4楼2006/05/16
丙酮是清洗不干净的.我们是用硝酸煮,然后再清洗,最后用1:20(硅烷化试剂:正己烷)浸泡6小时以上再使用.
第5楼2006/05/16
呵呵,用ECD时,用二氯二甲基硅烷是没有问题的。
tanjinhui
第6楼2006/05/17
我试了几次,好像超声也不行,只有测地更换了!
kitty_guai
第8楼2007/06/06
如果不用玻璃棉的话,样品用761的方法处理后还有那么深的颜色,对柱子的损耗不是很大?
h11111
第9楼2007/12/09
你可以在柱子上接石英予柱
戈壁明珠
第10楼2008/09/14
可以用玻璃棉,我做农残几年了,工程师跟我们说做农残不推荐加玻璃棉,害怕影响测定含量,我觉得要加,为了保护色谱柱,我也没发现加了玻璃棉含量做农残就不行了,经常参加国家和部里的考核也没出过问题,只要细心,经常维护仪器,就可以了。在色谱柱前装预柱也是一个好方法。如果有GPC进化样品就会干净许多,仪器维护就简单了。
猫
第11楼2008/09/15
我们用多折档衬管,不用加玻璃棉。想保护柱子,用废柱子截取一两米连上就行了,不需要专门去买预柱
