水质检测
胖小猪笨笨
第1楼2014/07/01
国标是经典方法,您可以试试行标方法,连华的仪器可以考虑下,建议您那边再用快速法的 同时,每半个月或每周用国标检验下,这样更可靠些
老兵
第2楼2014/07/01
如果不是应急监测,还是采用消解两小时的GB法为好,再说两个方法的操作量都一样,并不是采用快速法就能减少操作。
gbluo324
第3楼2014/07/04
仪器法虽然快速,但是结果的准确性不是很好,需要与重铬酸盐法进行比对。
名字长了容易引起注意
第4楼2014/07/04
我们单位全部都用仪器法,直接消解比色读数
梧桐烟火
第5楼2014/07/04
哈希有30分钟的试剂,不过精度不高。
war_king
第6楼2014/07/06
有啊。现在有国标的快速测定法。很快的。可以试试HJ/T 399-2007
清时捷
第7楼2014/07/08
清时捷 有可用于任何分光光度计的P-ARK通用试剂 稳定 方便
870309
第8楼2014/08/17
可以尝试哈希的2小时方法,如果量大的话可以采取还行的方法,这个有多重配置方案,2小时的方法还是比较经典的方法,可以考虑考虑,后续我们可以交流下,我的QQ:2385099253
透明
第9楼2014/08/17
30分钟的差别也不大的
