元素分析综合讨论
molybdenum
第1楼2006/12/31
估计困难,太专业了。建议楼主先搜集铟、锗含量的分析方法,然后根据自己的样品改进一下
qian
第2楼2007/01/03
我们做过热电厂中粉煤灰中锗\铟的测定.不知道有没有参考价值.
jjl4185
第3楼2007/01/03
tiantian386
第4楼2007/01/29
瓦斯灰很难找到标样,可以考虑用ICP检测
wlfok918
第5楼2008/08/31
含量少的元素即使测定出来也是不准确的
SOMS课题组
第6楼2008/09/02
可以用不同荧光酮结构的化合物,分别在不同波长处测定,铟在590波长处,锗在505波长处,做标准曲线,直接测定!!
