关于path length的用法说明书中有详细的说明。
howtodown 发表:最近我所有的实验都是用u-2800做的
在 时间扫描 的 系统设置 中有一项path length值为3.0mm,但今日一都是说应该设置为10.0mm,因为我的比色杯是1cm的,但我认为它的设置范围是0.1-100.0mm,看看比色池是固定为1cm的,所以我不是很认同他的说法,请问这个项目是设置什么参数的,如果我错了,以前的数据该如何较正(我用的是1cm的比色杯,但该项目设置为3.0mm)
还有一个问题,如果同一样品在两台分光光度计上测定的比色值相差太大怎么办?
