SPE固相萃取
SPE C18固相萃取小柱 6ml 500mg
1.活化
6ml色谱甲醇过柱,滴速为宜。
2.平衡
6ml去离子水过柱,滴速为宜,当水液面要比填料上表面高1mm左右,再上样。
3.上样
取上图第四步离心后的上清液过C18小柱,滴速为宜。过柱前上清液要利用1%乙酸调节pH至2.5-3.0之间。
4.淋洗
5%甲醇溶液,6ml淋洗过柱,去除杂质。抽干
5.洗脱
用2-4倍柱床体积的95%色谱甲醇洗脱。
这是我初步想的方法,用来进行ABA前处理,之后准备在进行一系列操作进行HPLC检测。但是有几个问题
1.活化用的甲醇浓度一般是多少?
2.关于提取剂,我查了文献有的说可以利用80%甲醇进行浸提。有的说利用改进的Bieleski混合液(甲醇:甲酸:水=15:1:4,v/v/v),这个Bieleski里面用的甲醇和甲酸是百分之多少的?
3.再就是淋洗这一步,我测定的植物激素是利用反相萃取方法,淋洗为了把干扰物质洗去,应该用多少的甲醇呢?我的ABA溶解在80%的甲醇中。
4.最后洗脱,用的甲醇浓度多少呢?
希望来人解答万谢!!很急的
realtiger
第1楼2014/08/06
甲醇建议就用100%和30%的活化;淋洗时甲醇比例要低30
%以下;洗脱100%
可以采用混合液 甲醇∶乙酸乙酯∶甲酸 = 50∶50∶1 作为提取溶剂;
SPE固相萃取
1.活化
6ml色谱甲醇过柱,滴速为宜。
2.平衡
3.上样
4.淋洗
5.洗脱
1.活化用的甲醇浓度一般是多少?
4.最后洗脱,用的甲醇浓度多少呢?
希望来人解答万谢!!很急的
